Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ladda bilder på forumet  (läst 9895 gånger)
  • Antal inlägg: 10077
« skrivet: maj 29, 2009, 18:10:57 »
Finns olika möjligheter för att ladda upp bilder på forumet.
Där du skriver dina inlägg, under har du: alternativ, klick på den, därefter kan du ladda bilder direkt från serven, problemet är att på det sättet, det ta mycket plats på serven, ej rekommenderad.
Andra möjligheten, (rekommenderas) som ex, gå in på: http://imageshack.us/
Där kan du  regga dig och spara dina bilder in.
När du är in:
Klick på: Browse & Uppload, välj bilden du vill ladda ner (dubbel klicka på den).
Välj: Selekt type, Forum och inget annat.
välj: selekt size: 800-600.
Därefter markera texten under, kopiera, och klistra in i forumet.
SV: Bild förminskningen
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2011, 07:32:41 »
Det händer ibland att bilder som du vill titta på är för stora för din kärm, inte kul att skrolla höger och vänster för att bara se delar av bilder.
För att slippa detta kan du klicka på ctrl knappen och minus knappen då får du en bättre översikt på det hela.  8)
Utloggad Mangepange
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2013, 09:41:31 »
Jag känner mig otroligt korkad just nu - men det beror nog mest på att jag inte brukar hänga på såna här siter så jag har bara inte lärt mig än (hoppas jag)...
Länka bilder i forumet är säkert inga problem, har inte testat ännu men det kommer väl kanske... MEN jag hade tänkt lägga upp ett fotogalleri till min profil - så jag har skapat ett album. Men hur tusan adderar jag bilder till det  ???
Jag ser liksom inga verktyg alls för att över huvud taget kunna göra något med albumet...  :-[
Jag är med på flera fotositer där det är otroligt enkelt att lägga upp bilder... så jag har redan bilder på flera ställen som jag skulle kunna t.ex. länka till... men hur gör jag över huvud taget för att kunna addera till mitt fotoalbum här...???
/ Magnus
Drömmer inte längre om access till frugans 320i (E46), kör min egen 330i istället (E92)...
VW 1200 LIM '69 -> Opel Manta 2.0 ´80 ->Peugeot 405 MI16 '90 -> Peugeot 306 XSi '95 -> BMW 320i sedan (E46) '99 -> Ford S-max TDi '07 -> BMW 330i Coupé 06/07.
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2013, 10:15:42 »
 När du går in i Media, du har: My albums på vänstersida, på högersida du har också My Album, det knapp syns, klick på den då kommer du på en ny sida med: NEW ALBUM på högersida, klick på den och fyll på.
Utloggad Mangepange
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: januari 28, 2013, 10:28:15 »
Hej igen Alain,
jag har redan skapat ett album (E46 - 320i Touring) - men jag ser inga knappar eller motsvarande som säger "add picture" till albumet...
Om jag gör som du skriver här så adderar jag ju bara ytterligare ett album, som jag antagligen kan adderar bilder till lika lite som föregående album... eller är jag SÅ korkad OCH blind att jag missar något... får försöka igen...
Tur att inte chefen ser vad jag gör just nu...  :-[  ...får jobba ikapp i kväll... det här är roligare... ;D
/ Magnus
« Svar #5 skrivet: januari 28, 2013, 10:44:47 »
Ska kolla upp det. återkommer. ;)
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2013, 09:13:50 »
När du är på Media Home, under, du har Album, klick på den.
Din album ligger sida 2.
Går ner tills du hitta din album.
Klick på E46 - 320i Touring som är din album.
Därefter, precis under har du: Add an item to this album, Mass Upload, Edit, Maintenance, Mass Download, Mark as seen.
Klick på: Add an item to this album och ladda dina bilder därefter, klick på: Submit så är det klart.
Utloggad Mangepange
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2013, 10:15:12 »
Hej Alain,
ingen fara med att du inte svarat...
Det "problem" jag har är att det inte finns några alternativ "precis under" albumet på min skärmbild...  har en skärmdump...
/ Magnus
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2013, 10:18:52 »
När du är där som på bilden, klick på: E46 - 320i Touring då kommer du att se det. ;)
Utloggad Mangepange
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: maj 22, 2013, 10:32:37 »
Jag har inget klickbart i den skärmdumpen...
Om jag klickar i raden "Bimmerpower.org...ditt BMW-forum!! Media Albums Mangepange E46 - 320i Touring" så kommer jag bara till just den vyn som visas i skärmdumpen...
Försöker jag klicka på "E46 - 320i Touring" som jag tolkar ditt förslag (se ny bifogad bild - där pilen visar) - så händer ingenting ... för det är ingen klickbar länk...
De enda klickbara attributen på skärmbilden är menyraden, mitt ID (Mangepange),"edit", "Mark as seen", "home", "unseen", "search" samt "my albums"...
Texten "Add an item to this album" hittar jag inte på någon utav sidorna som berör min profil...
Det kan inte vara så att jag INTE getts rättigheterna att addera bilder till ett album ?
/ Magnus
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2013, 11:06:43 »
Oki, om du går in i din profil, vänster sida, du har Media, under, klick på: Summary .> du har: E92 - 330i Coupé och: E46 - 320i Touring, kolla om det går att klicka på E46------) eller på pärmen.
Utloggad Mangepange
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2013, 11:12:49 »
I den vy jag lägger med dump på här så är båda albumen (gjorde E92 albumet nyss) klickbara både på albumnamn och på mapparna (pärmarna) - det är på nästa nivå möjligheterna inte finns...
/ Magnus
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2013, 11:25:39 »
Sorry! Jag måste åka ett par timmar nu, återkommer. ;)
Utloggad Mangepange
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2013, 13:02:17 »
Det är lugnt, Alain ... det är ju inte så att det här är viktigt egentligen...  ;)
/ Magnus
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2013, 15:50:20 »
Så! Nu var jag in i din profil, klickade på Sumary där efter klickade på  E46 - 320i Touring, därefter på högersida under texten: Frugans bil som jag köpte till henne….. klickade på EDIT, Därifrån, kan du ladda ner bilder.
Hör av dig. ;)
Mvh Alain.
