Carfolio.com ID 24387
Bodywork
Typ 4/5S SAL
Designer
Antal dörrar 4
Mått och vikt
Hjulbas 2947 mm
Lane innan 1528 mm
Bakre 1556 mm
Längd 5.024 mm
Bredd 1845 mm
Höjd 1400 mm
Markfrigång 140 mm
Vikt full 1860 kg
Viktfördelning
(front) 50,70%
Bränsletank 102 L
Aerodynamik
Luftmotståndsvärde 0.340
Frontyta 2,12 m2
Cx 0,72
Motor
Motorkod
Tillverkare BMW
Typ V-12
Vinkel på 60,0 ° Vee
Wet sump
SOHC
Sammanlagt 24 ventiler
2 ventiler per cylinder
Totalt vevaxel lager 7
Construction
Bore x Stroke 84.00mm x 75.00mm
Rate Borrning / slaglängd 1,12
Displacement 4.988 cm3
Displacement Unit 415,67 cm3
Kompressionsförhållande 8.80:1
Bränsle Bo Mot bränsle inj.
Respiration Normalt
Kompressortyp N / A
Intercooler Ingen
Catalyst
Maxeffekt
(DIN) 299,1 hk (220 kW)
@ 5200 varv / min
Maximalt vridmoment
(DIN) 450,0 Nm (45,9 kgm)
bij 4.100 rpm
Maximum
Cooling Vatten
Särskild behörighet 60 PS / L
44,1 kW / L
Särskilda moment 90,22 Nm / L
Uppträdande
0-80 km / t 5,60
0-60 mph (96,6 km / t) 7,80
0-100 km / t 7,90
0-160 km / t 17,40
80-120 km / t
(växel)
0-400m 15,40
0-1000m 27,60
Vmax / Speed 255 km / t
Förbrukning
CO2 utsläpp
Relativa effekt / vikt 160,81 PS / ton
118,27 kW / ton
Chassis
Engine Placement Front motor, längsgående
Gren återcirkulerande boll PAS
Tours ratt
Vändradie 12,00 m
Typ tåg AV I.MS.LoLi.CS.ARB.
AR I.STA.TA.CS.ARB.
Fram / bak 7J x 15 x 15/7J
Däck AV 225/60 ZR 15
Däck AR 225/60 ZR 15
Bromsar / Rear Vedi / Vedi-S-ABS
FreVentileradDiSkivorDrTrummorSBooster
Ø Bromsar / Rear 302/300 mm
Brake Sector
Transmission 4A
Traction Bakhjul
Rapport högre hastighet 0,73
Axle Ratio 3,15
General
Totalt byggdes
Modellkod
Model Family E32 .
