Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW DIXI DA3 - 1929 -??  (läst 3366 gånger)
  • Antal inlägg: 10079
« skrivet: oktober 20, 2009, 00:01:50 »
BMW Dixi DA3
Års produktion: 1929 -?
Total produktion:? enheter
4x2 2-sits sport
Motor: 15hp/3000rpm (eller 22-24hp/4000rpm), 4-cyl 4-takts SV, 748cc
Längd:? Mm, bredd:? Mm, höjd:? Mm
Hjulbas: 1905mm, väg förmedla? Mm
Främre spårvidd (sport): 1000mm; toe-in:? Mm, camber:? Grad; hjul:? Grad
Bakre spårvidd (sport): 1030mm
Svängradie:? M
Borrning / slag: 56/76 mm
Kolvar typ och material:?,?
Cold clearance mellan ventilspel och spindeln: intag -? Mm, avgas -? Mm
Kompressionsförhållande: 5,6:1
Förgasare: horisontellt Zenith 22 K (sport - Solex HK)
Mått: Diffusor -? Mm, främst jet -? /?, Tomgång jet -? Mm
Tändsystem: magneto (Bosch, 6V, sport - 12V)
STRÖMBRYTARE-distributör type:?; Kontakt förmedla? mm
Generator och maskinstyrka:? ?
Tändstift type:?;? Mm, electrode förmedla? mm
Cylinder Tändningsföljd:?
Koppling: Torr enda skylt
Kopplingspedal clearance:? Mm
Växellådan i ett block med motor: 3 hastigheter + bak
Nyckeltal: Jag -?, II -?, III -?, Bak -?
Differential ratio:?
Front suspension:? med en fjäder
Rear suspension:? den 2 quarterelliptical fjädrar
Mekaniska all-hjul sko bromsar
Normal fotled av ventilator bälte:? Mm
Vikt: 460kg (sport - 370kg)
Maximal hastighet: 75 km / t (sport - 100 km / t)
Climb:? grader
Däck: 4,50-19 inches
Däcktrycken (atmosfärer): front -?, Bak -?
Bränsletankskapacitet:? L
Bränsleförbrukning: 9-11 L/100km (315 / 1 - 10 l/100km)
Kylsystem kapacitet:? L
Olja Carter kapacitet: motor -? L; växellåda -? L; differential -? L
Vad mer på nätet:
Dixi-Kasi (på tyska) - Alles über die kleinen Oldies aus Eisenach!
