Års produktion: 1936-1937
Total produktion: 1179
4x2 front motor, bak wheeldrive bil
Body typer och priser (i Reichsmark)
4-light 2-dörrars 4-sitsig Cabriolet (4950 RM, 1011 gjort)
2-sits Sport Cabriolet (4950 RM, 42 gjort)
Chassi för särskilt beställda organ (? RM, 126 gjort)
Längd: 4 m, bredd:? mm, höjd:? mm
Axelavstånd:? mm, väg förmedla? mm
Front spårvidd:? mm, toe-in:? mm välvning:?o; Caster:?o
Rear track:? mm
Svängradie:? m
Motor: BMW 329, 45hp/3750rpm, vattenkyld rak 6-cyl. 4-takts OHV, 1911cc
Borrning / slag: 65/96 mm
Kolvar typ och material:?,?
Cold clearance mellan ventilspel och spindeln: intag -? mm, avgaser -? mm
Kompressionsförhållande:? 1
Förgasare: två,? typ
El:? Volt, batterikapaciteten -? A * h
STRÖMBRYTARE-distributör type:?; Kontakt förmedla? mm
Generator typ och effekt (W):?,?
Starter och maskinstyrka:?;? Hk
Tändstift type:?;? Mm, electrode förmedla? mm
Cylinder Tändningsföljd:?
Normal fotled av ventilator bälte:? mm
Tubular frame
Koppling:?
Kopplingspedal clearance:? mm
Växellåda:?-Växlad + back
Nyckeltal:?
Differential ratio:? 1
Front suspension:?
Rear suspension:?
Mekaniker all-hjul kabel drivs bromsar
Vikt: 880 kg
Maximal hastighet: 110km / h
Climb:?o
Däck:? -? inches, vanligtvis skiva hjul
Däcktrycken (atmosfärer): front -?, Bak -?
Bränsletankskapacitet: 40 Ltr
Bränsleförbrukning: 11,5 Ltr/100km
Kylsystem kapacitet:? L
Olja Carter kapacitet: motor -? L; växellåda -? L; differential -? L
Fahrgestell Nummern (serienummer): 86.001-87.179
Gallret i den sista serien var lika för alla sena 1930-talets BMW stil.
Denna tidiga 4-light cabriolet på övre bilderna är inte särskilt originellt.
