Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 335 - 1936-1938-1943  (läst 2457 gånger)
  • Antal inlägg: 10077
« skrivet: oktober 22, 2009, 00:32:16 »
BMW 335
Års produktion: 1936, 1938-1943
Total produktion: 415 enheter
4x2 främre motor bakhjulsdrift bil
Kroppstyper (pris):
Limousine 4 Türen (4-d) genom Ambi-Budd Presswerke, Berlin - 233 byggd (7850 RM)
Cabriolet 4 Fenster (4-light, 2-d) - 118 byggd (9050 RM)
Cabriolet 4 Türen (4-light, 4-dörrars) - 40 byggdes (9600 RM)
Fahrgestell (chassi) - 22 byggdes (6700 RM)
Aerodynamiskt organ - 2 inbyggda (? RM)
Längd:? Mm, bredd:? Mm, höjd:? Mm
Axelavstånd:? Mm, väg förmedla? Mm
Främre spårvidd:? Mm, toe-in:? Mm, camber:? Grad; hjul:? Grad
Bakre låt:? Mm
Svängradie:? M
Motor: 90hp/3400rpm, vätskekyld rak 6-cyl. 4-takts OHV, 3486cc
Borrning / slaglängd: 82/110 mm
Kolvar typ och material:?,?
Cold clearance mellan ventilspel och spindeln: intag -? Mm, avgas -? Mm
Kompressionsförhållande: 5,8: 1
Förgasare: vertikal, Solex,? modell
Electrics: 12 Volt
STRÖMBRYTARE-distributör type:?; Kontakt förmedla? mm
Generator och maskinstyrka:? ?
Tändstift type:?;? Mm, electrode förmedla? mm
Cylinder Tändningsföljd:?
Koppling: 1 plate
Kopplingspedal clearance:? Mm
Växellåda: 4-växlad (synkroniserad) + back
Nyckeltal: Jag -?, II -?, III -?, IV -?, Back -?
Differential ratio:?
Front suspension: oberoende, med tvärgående bladfjäder
Rear suspension: styv
Box-type ram svetsas med kroppen
Hydrauliska alla hjul bromsar
Normal fotled av ventilator bälte:? Mm
Vikt: 1300kg (4-dörrars cabriolet)
Maximal hastighet: 145-150 km / t
Climb:? grader
Däck:? inches
Däcktrycken (atmosfärer): front -?, Bak -?
Bränsletankskapacitet:? L
Bränsleförbrukning: 13,8 Ltr./100km under 97 km / t
Kylsystem kapacitet:? L
Olja Carter kapacitet: motor -? L; växellåda -? L; differential -? L
Löpnummer
                      1936 100001
                       1938 100002-100004
                       1939 100005-100305
                       1940 100306-100390
                       1941 100391-100410
                       1942/43 100411-100415
