Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E85 - E86 Z4 serien 2002 - tills nu  (läst 2919 gånger)
  • Antal inlägg: 10079
« skrivet: oktober 29, 2009, 14:07:35 »
Z4 är bakhjulsdriven sportbil tillverkad av Tyska biltillverkaren BMW. Den efterföljer en rad tidigare BMW roadsters såsom BMW Z1, BMW 507 och BMW Z3. Första generationens tillverkningen började 2002 vid BMWs anläggning i Spartanburg, South Carolina. Senare utökades tillverkningen även med tillverkning av en coupé. När Z4 debuterade vann den Automobile Magazine "Design of the Year Award".
Från och med årsmodell 2009 debuterade den andra generationens Z4 som byggs på BMWs anläggning i Regensburg, Tyskland. Denna gång fick Z4 infällbar hardtop. Under 2009 vann BMW Z4  Red Dot Design Award.
Första generationen E85
Den första generationen BMW Z4 döptes till E85 i roadsterform och E86 i coupéform. Den ritades av danske BMW-designern Anders Warming.[1]
Från 2006 fanns Z4 Roadster som 3.0i (3.0 L R6 med 231 hk), en 3,0 si med den nya generationen 3.0L R6 med 258 hk (190 kW), en 2,5 si med 2,5L I6 med 218 hk samt en 2.0i med 150 hk 2.0L I4. Z4 Coupé är endast tillgänglig i den högpresterande 3,0 si varianten
Tillverkare BMW
Även kallad Tomt Shark
Produktion 2002-2008
Assembly Spartanburg, USA
TCLASS Lyxbil--Sportbil--Roadster
Karosseri (s) 2-dörrars Roadster
2-dörrars Coupé
Layout FMR layout
Motor (er) 2.0 L N46B20 I4
2,2 L M54B22 I6
2,5 L M54B25 I6
3,0 L M54B30 I6
3,0 L N52B30 I6
3,2 L S54B32 I6
Transmission (s) 5 / 6 speed manual
5 / 6 speed automatisk
Hjulbas 2.495 mm (98,2 tum)
Längd 4.090 mm (161,0 i)
Bredd 1.780 mm (70,1 tum)
Höjd 1.300 mm (51.2 in) (roadster)
1.285 mm (50.6 in) (coupé)
Bränsletank 55 L (14.5 US gal; 12,1 Imp gal)
Andra generationen E89
Fordonet tillkännagavs ursprungligen 2008/12/13.[2][3][4]. Fordonet avtäcktes 2009 North American International Auto Show.[5] Denna gång en coupé-cabriolet med fällbar hardtop och denna gång kommer Z4 (E89) byggas i Regensburg bredvid (E93) 3-serie Cabrio.
Z4M
Z4 M drivs en något detuned 3,2-liters BMW M3 (E46) raka sexcylindriga motorn. Performance siffror: 3.246 cc deplacement, 330 hk (246 kW, 335 hk) vid 7900 varv / min, 262 £ · ft (355 Nm) vridmoment vid 4.900 rpm, 8000 varv / min Redline. Produktionen per liter är 103 hk (77 kW, 104 hk), och effekt / viktförhållande som är £ 9,9 / hk. Acceleration till 60 mph (100 km / t) kommer på 4,8 sekunder och toppfarten är elektroniskt begränsad till 155 mph (249 km / t).
Produktion 2009-nuvarande
Assembly Regensburg, Bayern, Tyskland
TCLASS Lyxbil
Layout FMR layout
Motor (er) 2.497 cc (152,4 cu in) N52B25 I6
2.996 cc (182,8 cu in) N52B30 I6
2.979 cc (181,8 cu in) N54B30 twin-turbo I6
Transmission (s) 6-växlad manuell
6-växlad automatisk
7 stegs automat
Hjulbas 2.496 mm (98,3 tum)
Längd 4.239 mm (166,9 i)
Bredd 1.790 mm (70.5 in)
Höjd 1.291 mm (50.8 in)
Curb weight 1.470 kg (3.241 lb) (sDrive30i manuell)
1.500 kg (3.307 lb) (sDrive30i auto)
1.565 kg (3.450 lb) (sDrive35i manuell)
1.585 kg (3.494 lb) (sDrive35i auto)
SV: BMW Z4 serien 2002 - nu
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2009, 17:02:44 »
Utmärkt guide med bra bilder!!
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2009, 17:17:04 »
Putsade lite på texten.
I garaget: BMW Z4 3,0
