Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Eftermontera farthållare på Z4?  (läst 4816 gånger)
Utloggad birdfish
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: september 12, 2010, 19:54:03 »
Hej på er igen!
Är det någon som vet vad det krävs och var man köper delar för att eftermontera en farthållare på en Z4 3.0i 2003? Och naturligtvis om detta är möjligt. Jag har hittat en del information men inget som är övertygande. En del nämner att det är i princip "bara" att sätta dit spaken och sedan kan det vara att "eneble" funktionen i bilens "dator".
Någon som vet med säkerhet eller ännu bättre gjort det på riktigt?  ;)
BMW Z4 Cab 3.0 - 2003 :)
SV: Eftermontera farthållare på Z4?
« Svar #1 skrivet: september 13, 2010, 12:41:01 »
konstigt att tyskar ofta skippar farthållare på sina bilar...
Jag tror att Schmiedmann säljer ett kit för ca 4000:- + montering.
Utloggad birdfish
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2010, 19:59:35 »
Så var det löst med att få en farthållare på plats. Kostade mig 840:-  ;D
Köpte endast själva spaken på BMW i Ängelholm och den var på plats efter
bara 3 minuter. Eftersom plastkåpan som sitter under har en markering var
hålet skall vara för reglaget var det enkelt att skära ut det snyggt och prydligt.
Dessutom behövdes det inte en omkodning. Just nu är jag väldigt tacksam att
det trots allt är en 2003:a  ;)
//Ivan
PS
Jag fick priser från andra BMW firmor allt med 2500:- till 3750:- för att få det fixat  ???
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2010, 09:58:39 »
Bra att du fick det på plats, birdfisk, nu kan du släppa gaspedalen. ;)
Fungerar den som det ska? Använder du den ofta?
