Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Forum buggar och problem  (läst 7602 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« skrivet: februari 20, 2011, 22:34:11 »
Ni kanske har märkt att allt inte funkar som det ska. En sak som jag håller på med, är att uppdatera portalen, så länkar pekar åt rätt håll. En bugg gör just nu så alla filmer inte funkar.
Vi fortsätter att leta fel. och fixar det nog!
Rebell Design !
SV: Forum buggar och problem
« Svar #1 skrivet: februari 20, 2011, 23:46:22 »
Vad säger du om att ta bort alla video och lägga in dessa på nytt?
Bara att skriva adresser så att du hitta rätt i forumet?
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #2 skrivet: februari 21, 2011, 19:30:25 »
Fixade precis buggarna med smilys och annat
Var fel i sökvägen till temats katalog
Hoppas att användarna upplever forumet som snabbare nu trots att jag själv ej hade problem med hastigheten........
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #3 skrivet: februari 21, 2011, 19:36:00 »
Jo, nu kommer man in direkt. Mycket bra.
http://www.m5portal.com
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #4 skrivet: februari 21, 2011, 19:41:15 »
GOTT!
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #5 skrivet: februari 21, 2011, 19:43:12 »
Mycket bra Micke  ;D
Skälv sitter jag på 3G nätet och kan inte bedöma hastigheten.
Rebell Design !
« Svar #6 skrivet: februari 21, 2011, 20:15:29 »
Kanon :)
« Svar #7 skrivet: februari 21, 2011, 22:15:42 »
Jepp! det funka.
Utloggad Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: mars 09, 2011, 17:35:19 »
På senare tid så verkar man vara tvungen att logga in vid varje besök. Har den automatiska inloggningen försvunnit eller knasar det? Ser heller ingen knapp för att kunna välja att bli automatiskt inloggad varje gång.
Dr Tinnius
« Svar #9 skrivet: mars 09, 2011, 17:42:44 »
För mig fungerar den automatiska inloggningen, tyvärr finns inte knappen för "Always stay logged in" med när man använder inloggningsfälten uppe till höger utan endast på den stora inloggningsrutan som syns om du trycker på Login i den blå listen istället.
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #10 skrivet: mars 09, 2011, 19:20:00 »
Dr Tinnius
Loggade ut och hittar logg in i knapp raden där uppe, och markerar Always stay logged in. Så det funkar för mig!
Rebell Design !
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: mars 09, 2011, 22:12:00 »
Kom precis nyss en uppdatering av Safari, 5.0.4, har installerat den och ska se om det blir någon skillnad.
Ser fortfarande inte någon knapp för automatisk inloggning, och det verkar vara några skumheter med grafiken på forumet med då det blir överlappande text m.m. om man zoomar upp storleken. Och det är några gråa mellanrum i den blåa färgen på vissa bårder för rubrikerna på forumets första sida. Mysko...
Dr Tinnitus
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #12 skrivet: mars 09, 2011, 22:48:28 »
Jo! zoomar man upp så kan det nog bli lite märkligt. Men det vet jag inte om det går göra något åt. Jag är också medveten om det gråa i dom blå fälten på portalen. Men inte hittat någon lösning än  :-[
Jag kan väll prova och lägga upp en ren inloggnings ruta på portalen. Det kan ju vara andra som har liknande problem och vi vill ju att användare ska logga in ju  ;)
Rebell Design !
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #13 skrivet: mars 09, 2011, 23:36:54 »
Prova gärna den nya inloggning rutan på portalen!
Rebell Design !
  • Antal inlägg: 125
« Svar #14 skrivet: mars 10, 2011, 09:33:07 »
Ok, har ni lagt till den nyss eller har jag missat den? Har bara använt den uppe i högra hörnet tidigare.
Testar den i portalen nu så får vi se hur det går, där fanns ju valet Automatisk inloggning att kryssa för. Återkommer med rapport om jag blir kvar som inloggad.
Sen var dte knaset med att posta då.
Funkar ju 50/50 med Safari, eller egentligen nästan inte alls om jag bara trycker på Posta. Men jag har upptäckt att dte kan gå direkt om jag först trycker på Preview och sen Posta. Eller testar det några gånger så slinker inläggen in till slut. Annars får jag ju det där felmeddelandet om tidsgränsen om det inte går in.
Dr Tinnitus
