Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Konstigt meddelande på laptop  (läst 6212 gånger)
« skrivet: juni 12, 2012, 01:02:55 »
Varje gång jag startar upp min dator (laptop) så står det nåt konstigt meddelande som jag inte begriper mig på.
"winlogon.exe - Det går inte att hitta en komponent. Det här programmet kunde inte startas eftersom sfc_os.dll inte kunde hittas. Det här problemet kanske kan rättas till genom att du installerar om programmet"
Vad är det för program som behöver installeras? Har ingen aning om vad meddelandet betyder.
Nån som är duktig på datorer?
  • Antal inlägg: 10079
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2012, 07:51:30 »
Kanske lite problem med inloggning/utloggning i Windows.
Viken Windows använder du?
Kolla detta.
http://www.neuber.com/taskmanager/process/winlogon.exe.html
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2012, 09:45:52 »
Som operativsystem använder jag Windows XP men original är det Vista
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2012, 10:10:19 »
Det verkar som att du har en komplicerad problem, kolla det om det kan hjälpa dig.
http://pcsupportpro.org/Windows-Download/repair/
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2012, 20:32:51 »
Har laddat ner programmet och gjort en sökning igenom datorn och det visar sig att det är en massa fel som gör att datorns prestanda är låg :(
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2012, 20:42:14 »
Det verkar som att din hårtdisk behöver banta ner och många olika sakert som du inte behöver bör tas bort.
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2012, 20:46:34 »
Jag vet ju inte hur man tar bort de onödiga sakerna från hårddisken, är inte duktig på datorer och vill ju inte köpa en ny heller :(
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2012, 21:42:22 »
Börja med att ta bort alla onödiga program och filer som du har lagt in då får du mer plats och den bli snabbare.
Du fick en lista med massa fel kolla vad det är och gå till grunden.
Det är samma som ogräs på trägård, klipper du det, det växer fram igen, ta du bort rötter då är det borta.
Jag tror att det finns program till det som du kan hämta på internet.
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2012, 22:07:12 »
Kan ju annars prata med min barndomsvän, han är mycket duktig på datorer :)
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2012, 22:54:22 »
Kan vara bra med det också.
Utloggad Stoffex
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2012, 23:01:36 »
Ett program som är nyttigt för alla datorer är iobits Advanced Systemcare. Finns både gratis och Pro-version. Det löser nog inte ditt specifika filproblem dock. Har du en gammal, nedskräpad installation brukar det enda raka vara att formatera och installera windows på nytt. Att börja rensa manuellt kan ge bättre prestanda men bara marginellt...
Det löser ju då också ditt problem med saknade filer :)
