Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Strulande luftfjädringar?  (läst 2333 gånger)
  • Antal inlägg: 10077
« skrivet: november 03, 2014, 02:19:26 »
Detta kan drabba alla BMW med luftfjädringar, inga riktiga upplysning om vad det kan vara för fel, inte ens BMW datorer kan svara på det.
Dina luftfjädringar fungerar inte som det ska?
Bor du en del där det är kall eller din bil ha flera år på ryggen? Det kan hända dig när som helst.
Du upptäckte  att bilen ligger i under nivån? Att den inte vill gå upp när du sätter på tändningen?
Kan vara så att fukten eller isbildning  gör att ventilerna i luftfjädringskompressor hindrar magnetventilerna att fungerar som det ska.
Klart att om du bor en del där det är kall detta ska göra när bilen har varit i värme, fukten kan vara is bildning då svarare att ta ut därför bilen ska finnas i värme ett tag innan du börjar.
Kompressor till luftbälgen sitter ofta under reservhjul där finns 3st magnetventiller, koppla ur de luftslangar som går till dessa ventiler.
En röd är till vänstersida, en blå till högersida och en svart till huvudstyrningen.
Dra i gång tändningen  då kan du höra kompressor som går, efter en kort stund kan du förmodligen se fukt som går ur kompressoren, gör detta flera gånger så att allt fukt är ut.
Om du har tillgång till lufttryck kan du blåsa lite i slangar som går till bälgarna för att pumpa upp bälgarna och sedan låta dem trycka ut eventuell fukt ur systemet.
Kör lite låsoljesprej i kompressor där den svarta slang skall sitta för att lycka fånga upp mer fukt, sedan sätt på kontakten för att pumpa ut den lila fukt och läspray som är kvar i kompressor.
Sätt ihop tillbaka allting och testa att köra en bit då kommer du att se att bilen blev stadigare på vägen med bättre fjädring.
