Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: X5 E53 3.0iA -04  (läst 34102 gånger)
  • Antal inlägg: 10077
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #30 skrivet: april 20, 2015, 11:49:52 »
Skulle behöva en närbild så att man kan se hur bredd är tröskeln. ;)
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #31 skrivet: april 20, 2015, 22:16:27 »
Yes, absolut det kommer.  :)  Och ja, det är härligt med lite högra markfrigång och fyrhjulsdrift. Känns som att jag äntligen har "hittat hem". Och barnen verkar trivas med den också. Sedan har jag en ny bekantskap som råkar vara hästägarinna...ni vet dra  hästsläp å grejer. Bra med xDrive då. ;D
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #32 skrivet: april 20, 2015, 22:31:39 »
Vad tror ni om dubbla slutrör på varje sida istället för de ovala historierna som sitter på i nuläget?
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #33 skrivet: april 20, 2015, 22:40:47 »
Om det passar, så varför inte med dubbla rör. ;)
Trevligt med bekantskap. 8) och kul att barnen gillar den, ofta har dom ärliga bedömningar om någonting nytt.
Största problem med en X5 är att man kan dra någonting tyng utan märka det, den dra så stabil att man har ofta tendens att glömma bort hastighetskyltar. ;)
Flera gånger har jag kört med en bil på släpp eller min båt utan minsta problem. ;)
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #34 skrivet: april 20, 2015, 23:41:48 »
Blir säkert snyggt med dubbla rör, jag föredrar även rör som på bilden utan dubbla väggar osv. de ser så klumpiga ut.
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #35 skrivet: april 22, 2015, 13:42:10 »
Ja, vissa slutrör ser riktigt klumpiga ut. Inte alls estetiskt tilltalande. Ska se vad jag beslutar mig för i slutändan (i dubbel bemärkelse).
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #36 skrivet: april 25, 2015, 23:39:11 »
Lite bilvård stod på schemat idag. Använde mig av Arcticlean - Interior Clean från pingens.se...underbart medel. Avslutade sedan med att behandla lädret med medel från Gliptone. Resterande del av inredningen som inte är av läder behandlades med Autoglyms produkt avsedd för ändamålet. Imorgon blir det en utvändig rekond.
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #37 skrivet: april 26, 2015, 06:33:05 »
Lite skillnad på första bild, jag tror att jag ska beställa också den produkt till mina stolar, är den så bra?
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #38 skrivet: april 26, 2015, 08:33:01 »
Ja, extremt bra. Rekommenderas, väldigt drygt i detta fall med blandningsförhållande 1:200 t ex. Fungerar  till alla ytor. Det blev en matt och fin yta, precis som det ska vara enligt uppgift. Men sedan blev det tämligen blankt igen när jag behandlat lädret, men nu vet jag att det är rent och fräscht under. Det kommer nog mattas ner lite vad det lider. Gliptones medel luktar ljuvligt, det är ett som är säkert iaf...som ett helt stall.  ;D
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #39 skrivet: april 26, 2015, 08:40:14 »
Bytte även olja igår, beställde från levoil.de BMW-brandad 5W-30 olja med högsta klassningen. Känns alltid bra med ny fräsch olja. =)
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #40 skrivet: april 26, 2015, 17:05:34 »
Alltid bra att veta hur det ser ut efter behandling, vissa produkter kan man inte lita på.
Olja är viktig när det är bra kvalitet, du säkert kommer att märka att den dra mindre bensin vilket är en fördel. ;)
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #41 skrivet: april 26, 2015, 18:24:28 »
Trevlig vagn! Min enda erfarenhet är en 4,4 320hk som jag provade när dom var nya. Man åker kungligt minst sagt. Intressant att följa hur det går för dig med denna.
http://www.m5portal.com
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #42 skrivet: april 26, 2015, 19:31:07 »
Vad kul !
Har samma positiva erfarenhet av Pingens Interior Clean. Vet inte hur det fungerar riktigt - för det luktar inte starkt, men det får verkligen bort all skit.
P.S: jag tycker de ovala du har nu är rätt snygga. Dubbla runda är också okej, men det är så himla vanligt - är det inte? På min Merca, CL 600:an har jag köpt fyra rektangulära, fyrkantiga med snedskuren ena sida. Tror det blir snyggt.
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #43 skrivet: april 26, 2015, 21:20:51 »
Jag har beige inredning i min X5 och det behöver rengöra framstolar.
X5 E53 3.0iA -04
« Svar #44 skrivet: april 26, 2015, 21:43:33 »
Utvändig rekond idag. Tog runt 7 timmar.
