Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ljuddämpare  (läst 1409 gånger)
Utloggad lunann
Ljuddämpare
« skrivet: december 06, 2016, 22:56:43 »
Finns det någon som kan hjälpa mig, försöker hitta en ljuddämpare till -00 316 compact men blir bara mer och mer förrvirrad...den skall vara med en bakre dämpare och en mellandämpare. Men sen skall den liksom skjutas in i katalysatorn och flera av de jag får fram verkar som de ska skruvas ihop någon som kan ge mig ett tips om var jag ska leta
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
Ljuddämpare
« Svar #1 skrivet: december 07, 2016, 16:37:39 »
Det låter som tidigare ägare bytt katalysator till en universal. Det verkar finnas två olika versioner på avgassystem beroende på om du har 1,6 eller 1,9l-motorn. och båda modeller skruvas ihop. Det låter som du har 1,9l-motorn. Det du får göra är att kapa av sista biten skarva ihop med katalysatorn. Eventuellt får du använda dig av en "stegmuff"
1,6: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG11-EUR-05-2000-E36-BMW-316i_16&diagId=18_0228
1,9: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CS11-EUR-03-2000-E36-BMW-316i_19&diagId=18_0235
