Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vanos o-ring föll ned!!  (läst 950 gånger)
Utloggad bildeffekt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: mars 30, 2021, 23:29:41 »
En av o-ringarna föll ned idag i samband med kontroll av Vanos.
Känner den inte med fingret alls och verkar ramlar långt ned.
På ett amerikanskt forum påstod någon att flera BMW tekniker
säger att den är för stor för att täppa till och kan ligga där.
Vet inte om man kan lita på det, och hur ska man får upp den smidigast?
Behöver snabb hjälp om möjligt.
MVH Mikael.
Utloggad aade
  • Antal inlägg: 8
« Svar #1 skrivet: september 19, 2024, 10:40:49 »
När du säger VANOS ring, så utgår jag från att det är en N52 eller liknande och att det gäller en solenoid som tagits ur. Jag skulle inte tycka att det känns bra att ha en o-ring flytandes runt i oljetråget. För det första kan den fastna i kamkedjan och slitas i småbitar och sedan proppa igen för oljeupptag. För det andra så behöver du den o-ringen på solenoiden så den sluter tätt. Det är dock en smula märkligt att den skulle trillat av och dessutom innanför. Men man lär så länge man lever heter det.
Menar du något helt annat så får du hojta till.
