Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Däcktrycklampa  (läst 1134 gånger)
Utloggad Youngman
Däcktrycklampa
« skrivet: maj 15, 2021, 08:55:26 »
Hur F-n släcker man däcktryckslampan ,den lyser gult tillsammans med ABS och handbroms lamporna. Har bytt till samma dimension på däcken men den slocknar inte när jag gör som det beskrivs i handboken. Den har lyst till och från innan jag bytte däck, trodde det var anledningen. Den ger ifrån sig ett litet pip varje gång man vrider på tändningen. Det är en z4 2003 2,5
Däcktrycklampa
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2021, 13:38:21 »
Hej Youngman
Välkommen på Bimmerpower.org.
Sätt på tändningen.
Kolla på mittkonsolen undersidan, du har flera knappar i rad, finns en knapp med en ritad däck på.
Tryck på den flera sekonder tills lampa släks, den kommer först att ändra sig till gul och därefter släks.
Du också kan kolla i instruktionsbok, det finns förklaring om hur du ska göra.
Kan säga att jag har det så på min X5 och det funkar som det ska.
Hör gärna av dig.
