Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Konvertera halvautomatisk cab till manuell. E36 325i.  (läst 1354 gånger)
Utloggad Freddyboy
« skrivet: juni 06, 2022, 16:58:46 »
Jag har ett problem med caben på min halvautomatiska e36 325i 95. Den halvautomatiska funktionen strular. Ett stag eller pinne i trunken har gått av, en simpel verkstad har försökt svetsa den men den bryts av när taket fälls upp. Och det kostar för mycket att byta ut den och ev annat som inte fungerar med automatiken. Jag vet hur man fäller ner caben manuellt men då blir sufflett-luckan olåst. Även sett video på massa ombyggnader av systemet, men det är för avancerat och dyrt.
Nu undrar jag om det finns något enkelt sätt att få sufflett-luckan att låsas utan att behöva köpa till massa grejer? Och att kunna använda bilen i sommar som en manuell cab. Alternativt sälja den. Kan tillägga att jag är kass på mekanik och teknik 😅
Stort tack på förhand.
/Fredrik
  • Antal inlägg: 10079
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2022, 09:38:58 »
Hej Freddyboy
1) Kolla om det går att fria system igenom att dra spaken under baksättet
2) Många har problem med sina cab på E36 men kolla om motorn sitter fast, om skruvar som håller den på plats låsna blir det trassel med öppning och stängning.
Hoppas att det är bara det som är problem.
Hör gärna av dig.
