Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Poppar i expansionkärl BMW e39 528i -98  (läst 830 gånger)
Utloggad Liam945
« skrivet: februari 03, 2024, 13:12:28 »
Hej, har något fel på kylsystemet i min bmw!
Bilen startde inte när det var -35 ute men sen när det blev varmare igen så gick den igång. Stod på tomgång ca 10min sen tog jag mig bara 500m sen gick började tempmätaren gå mot rött så stanna väntade och körde hem. Gått varm nån månad innan o då var det slut vattten fyllde på 1,5L o körde hem o verkade som det var fullt igen och det rymms väl mer än 1,5L så känns skumt? Men tänkte inge mer på det för den fungerade bra efter.
Provade starta den idag och startade utan locket till expansionkörlet och mängden kylarvätska ökade hela tiden sakta tills det började rinna över försiktigt. Tempmätaren stannade på mitten efter ca 10min och gick aldrig högre men började bubbla massor i expansionkälet efter ett tag och började till slut smälla/poppa så stängde då av. Visade inge varmare och kom heller ingen värme ur kupen. Övre kylarslangen blev varm samtidigt som det började bubbla.
Nivån sjönk direkt jag stängde av och kom ett slurkande ljud
Ryker knappt och inte vitt, och oljan ser fin ut på stickan.
Inte så kunnig så tack för alla förslag!
Mvh. Liam
« Svar #1 skrivet: februari 06, 2024, 03:55:14 »
Hej Liam945
Min fråga är, har du kylväska som klara -35?
Moderna bilar fungerar normalt sett bra i vinterklimat och kräver inte så mycket arbete.
i de södra delarna av Sverige krävs att kylvätskan klarar minst -20 och mellersta och norra delarna -40 grader, blanda hälften vatten hälften glykol.
Misstänker att du har en fryspropp i kylsystem.
Har du bilen i en varm garage? Om inte, gör det innan du starta motorn annars blir det mycket för motor reparation.
